Поситайте Wiki как ремонтировать видеокарты. Но после внимательного осмотра
Но после внимательного осмотра необходимо замерить напряжения на дросселях и активных элементах (особенно питание для памяти и ГПУ). Затем сопротивление памяти и ГПУ относительно земли , а также сопротивление на разъемах DVI и VGA (примерно должно быть 75Ом). Проверить реакцию на игиб при включении.
Удачи
Помогите оживить Palit Radeon HD4850 Sonic 1Gb
  • Поситайте Wiki как ремонтировать видеокарты. Но после внимательного осмотра
