Видеокарта: Palit Radeon HD4850 Sonic 1Gb
Накануне вечером всё работало замечательно, к видеокарте подключен LCD-монитор по DVI и аналоговый ТВ по S-Video. Смотрел кино через TV-Out на телеке, потом работал за компом, всё ОК. Выключил комп (за самим процессом выключения не наблюдал, вышел в другую комнату). Утром попытался включить комп — он не включился, сигналов POST не было. Начал разбираться в чём дело, вынул видеокарту, комп завёлся. Поставил другую Radeon 4850, всё работает нормально, система загрузилась. Пробовал Palit 4850 в другом компе - так же не стартует. Карта не разгонялась, практически не нагружалась. Гарантия на карту кончилась 3 месяца назад. Проработала 9 месяцев без единого глюка. Сам осмотрел карту не снимая СО, не вздутых кондёров, не горелых деталек не видно. Носил к спецу по ремонту матплат, он высказал предположения на неисправность микросхемы ШИМ, но чинить не взялся.
Помогите пожалуйста, как быть? В чём может быть проблема?
Поситайте Wiki как ремонтировать видеокарты.
Но после внимательного осмотра необходимо замерить напряжения на дросселях и активных элементах (особенно питание для памяти и ГПУ). Затем сопротивление памяти и ГПУ относительно земли , а также сопротивление на разъемах DVI и VGA (примерно должно быть 75Ом). Проверить реакцию на игиб при включении.
Удачи
