Если в начале спектакля висит ружьё, то в
Если в начале спектакля висит ружьё, то в конце оно должно выстрелить. Наконец вернулся я к проблеме переделки платы, прочитал, как порядошный, всю статью и перепаял многострадальную платку по истинно "эстетическому" варианту)))). Для любителей могу поделиться технологией иззоляции ног сокета от пистона трассировки платы. Берём неиспользованную иньекционную иглу подходящего внутреннего и наружного диаметра, и стачиваем акуратно на мелкозернистом абразивном камушке острый конец до половины диаметра, перпендикулярно оси иглы (не переусердствуйте, старатели))), с легким (5...10 град) наклоном назад от стороны скоса, для образования заднего угла резания. Если переточили, скос можно поправить, только не забывайте убирать заусёнку остриём иглы или булавки. А то стружка закоротит ногу и весь труд напрасен. Скос нужен для удаления стружки олова. Когда инструмент готов, приступайте к высверливанию олова вручную. Не забывайте удалять стружку, во избежание заклинивания и сворачивания ноги. Сверлите пока не появится свет на просвет. Померяли сопротивление, убедились в отсутствии контакта. Остатки контактной площадки на плате лучше убрать. Затем капаете акуратно в отверстие цианоакрилатный клей. Весь сокет не склейте! После полимеризации клея зачистите ногу и паяйте на здоровье.
На переделанной плате Селерон стартанул на родной частоте 100Х11=1100мГц, а вот напряжения вышли какие то странные Vcore=1.65 в место 1,475, а Vtt=1.5в вместо 1,25 ( не порядок. На ключе у процессора 1,75 в. ??? Темпера проца 42...46 град (по шкале Цельсия естессстенно). Теперь вопрос: Че то надо ещё перепаять? Сижу в глубоком раздумье со шматом канифоли в одной и дымящимся паяльником на 100 вт в другой руке.
