Возможно КЗ механическое, ничего не паяли, например посадочное
Возможно КЗ механическое, ничего не паяли, например посадочное место под сетевой чип, контакты не замкнуты? Может мост грели?
при включении ЮМ мгновенно раскаляется
Надо бы питания его проверить, из-за отсутствия 1.5в такое может быть.
