Нет, не греется. Сопротивление по USB:
А он не греется, по USB КЗ нет?
Нет, не греется. Сопротивление по USB: 553 Ом(V+), 215 кОм (D-), 209 кОм (D+). Замер делал на голой матплате, без блока питания. Информация к размышлению: есть практически идентичная мать Albatron PX865PE Pro, умерла в результате неудачного прогрева ЮМ, при включении ЮМ мгновенно раскаляется. Так вот сравнивал из любопытства сопротивление USB обеих этих плат - практически одинаковое.
