отцепил винты которые нагрузка - лампа не горит, подцепил 4 винта лампа горит почти в полную силу(дольше 20 сек не держал)
лампа моргаит при подключении питания 1 раз и тухнет - типа кз в дежурке нет, при замыкании пс_он загарается - жесткие раскручиваются и лампа затухает до полнакала(при 2 жестких) 3.3 вольта без нагрузки.
получается без нагрузки кз нет, а при нагрузке кз есть. тогда получается если подключить бп к компу (300ватт) произодет бабах в бп. если кз от нагрузки то в чем косяк силовые транзисторы(звонятся нормально) под нагрузкой работают не как целые или чтото в трансформаторах?
