Повторение истории. Точто такой же блок, точно так же нет дежурки. И снова точно так же виновником оказался трансформатор. Первичка на этот раз звонится 5 Ом. После его замены пришлось так же заменить залитый клеем R21. Как и в первом случае, силовой C5027 остался вполне жив здоров.. Типовуха однако, видимо партия такая вышла стремная этих трансформаторов. Или это они так после обрыва резистора горят?
