седне проверю питание. Плюс ко всему забыл указать. У меня около года назад подгорела звуковая на материнской плате. Порты определяются. С одного канала (красный) звук идет слабо с сильными шумами, с центрального (вроде синий почти не идет, один шум, но шум тише) и с третьего почти не шумит но и звука вообще нет от него. Это между прочим. Может быть причина и в этом. Но определяться только вот недавно стало с проблемами.
