Попробуй отключить оба диска. И посмотри будет ли загрузка всегда доходить до загрузки системы с насителя (если отключиш диски то он должен спросить вставить диск). Если оба носителя на одном шлейфе повесь на разные. Ну а потом попробуй поочередно отключать их и смотри что будет происходить. Незабывай выключать комп при каких либо изменениях оборудования. Температура в пределах нормы.
