Действительно, причём? Наверное, для Вас
А причем тут северный мост если видео не стартует?
Действительно, причём? Наверное, для Вас AGP-слот представляет собой этакое независимое и вполне самостоятельное устройство и наличие СМ для обмена данными с ним совсем не обязательно. evil
qwerty84 - вы бы со схемотехникой матплат ознакомились для начала.
Опять же, при проверке с какой-нибудь старенькой видеокартой получится, что AGP-слот будет работать в режиме 4Х, а не 8Х, как в случае с вышеозвученной видеокартой. И тогда сложится ошибочное мнение, что видео неисправно. А ведь оно, как утверждает автор, на другой матплате работает. Единственное, что необходимо проверить - работает ли оно в режиме 8Х?
Насчёт совместимости матплат и видеокарт с переходным мостом Rialto было сломано немало копий, проблема действительно была, но с одним "но" - в подавляющем большинстве случаев это были матплаты на системной логике nForce.... здесь же мы имеем дело с VIA.
Ещё как вариант - недостаточное питание буферов AGP, организовано обычно в виде одного мосфета, включенного в режиме линейного стабилизатора.
