radeon x1650pro 512mb agp не стартует
radeon x1650pro 512mb agp не стартует,на другом компе пробывал все ок
вот мать:Elitegroup ECS K8M800-M3
что делать помогите пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя versal
Попробовать прижать северный мост... и не забыть дать дополнительное питание для видео.
VIA-шные северные мосты такого возраста нередко встречаются с отвалом. Это при условии, что никаких механических повреждений на матплате нет.
а как это Попробовать прижать северный мост???скажите пожалуйста???
к видюхе я подключаю доп. питание!
А причем тут северный мост если видео не стартует? Скорее всего дело в самой видеокарте, а именно в том что эти радики с RIALTO несовместимы с очень многими материнками. Попробуйте K8M800 с другой видеокартой(желательно старенькую типа GF4), ну или как вариант со встроенной попробовать включить. По результатам уже можно будет ставить диагноз.
Действительно, причём? Наверное, для Вас AGP-слот представляет собой этакое независимое и вполне самостоятельное устройство и наличие СМ для обмена данными с ним совсем не обязательно. evil
qwerty84 - вы бы со схемотехникой матплат ознакомились для начала.
Опять же, при проверке с какой-нибудь старенькой видеокартой получится, что AGP-слот будет работать в режиме 4Х, а не 8Х, как в случае с вышеозвученной видеокартой. И тогда сложится ошибочное мнение, что видео неисправно. А ведь оно, как утверждает автор, на другой матплате работает. Единственное, что необходимо проверить - работает ли оно в режиме 8Х?
Насчёт совместимости матплат и видеокарт с переходным мостом Rialto было сломано немало копий, проблема действительно была, но с одним "но" - в подавляющем большинстве случаев это были матплаты на системной логике nForce.... здесь же мы имеем дело с VIA.
Ещё как вариант - недостаточное питание буферов AGP, организовано обычно в виде одного мосфета, включенного в режиме линейного стабилизатора.
Та же проблема та же карта radeon x1650pro 512mb agp! но на мат млате ASUS P4P800VM, наченает глючить после установки драйверов! я тоже об этом думал и поменял драйверов наверно версий семь, итог один! монитор в полоску без изображения рабочего стола! после сноса дров через безопасный режим все нормуль но видео без дров!!! что можете посоветовать???
