Обычно ничего, но как вариант - если на
10 Сен 2009 - 06:14
Ivangnr
27
Обычно ничего, но как вариант - если на шлейфе есть емкости - то стоит их пропаять, 50х50% помогает.
Не работает экран у NOKIA 6300
2 x-gsm: +100, только я бы вначале разъёмы
ну конечно в первую очередь менять дисплей, удалять
2 x-gsm: А с чего бы EMIF умерли
Менять дисплей. если после его замены увидим то
Для начала тщательно пропаять с флюсом каждый вывод
тел был залит пивом - перестал работать экран (похоже
Всё с китая... разница в качестве и надёжности.
А я слышал что они все из китая.... А
Оригинал - заводского исполнения. Изготовлен не в китае.
Спасибо конечно! Просто в куче экранов на 6300
