Вот есчё
3 Сен 2009 - 13:13
Nohaga
18
Вот есчё
GA-M55S-S3
Такая же плата, те же три транзистора без
Тоже принесли комп с мат. платой Gigabyte GA-M55S-S3.
Такая же плата, видео нет, посты бегут, с
И прошло 7 месяцев , и попала ко
Позиционно находится на CD1 с маркировкой A2
redneckluks В некоторых случаях помогает указание
Здравствуйте, уважаемые! Материнка GA-M55S-S3. На рисунке
принесли такую мать со вспухшими кандючками. заменил -
Рекомендую прошить BIOS , SPI флешка, на подобных
Ога.. Все они такие до поры до
Таже самая проблема!Греются теже самые элементы(мосфеты)но мама держится
попробуйте поменять электролитические конденсаторы EC13, 34, 35, они
Пояльником здесь не обойтись... Тут как минимум
IMHO нет.
Последний вопрос :) а может быть виноват БП
Поищите на форуме - было обсуждение
А греть это что бы там расплавилось и
Замена и прогрев отличаются тем, что в
В технологиях почти ничего не написано, как
В самоучителе имеется в виду - измерять
А в самоучителе сказано что питание процессора нужно
Дык вы уже измерили :). 1,32 В
power on 5.04 (это мерять на штырьке
И еще в процессе измерений оказалось что греються
Вот есчё
Если оооочень хочется поизвращаться, то можно и
Вот я еще померял
Это как пояльником греть?
Передавать ему некоторое количество энергии для повышения
что значит греть мост? =) Измерить напряжение на
Был, да...- их там аж шесть штук
Для линейного стабилизатора, работающего на мощную нагрузку, нагрев
да но они не просто греються а обжечся
Слева направо - G, D, S aka
извиняюсь, я скачал даташит но там нет картинки
На их выводах :). При изложении результатов
Я купил тестер Ко мне относиться случай номер 9
Вот есчё
