Уважаемый doomnik сейчас проследил как идет питание
Ну скорее всего между +5VSB и 13 ногой есть резистор.
Уважаемый doomnik сейчас проследил как идет питание на шим так вот!:
с транса дежурки идет через два диода параллельно и катушку маленькую прямо на шим и оттуда же на +5VSB, а резисторов между +5VSB и 13 ногой шима реально нет
И обвязку проверить конечно. Электролитические конденсаторы поменять.
ну я начинающий! Пожалуйста подскажите что вы именно подразумеваете под обвязкой, имею ввиду от каких ног именно нужно вести наблюдение, или все до единой! там такая каша что для меня пока сложновато=(
а конденсаторы завтра поменяю и расскажу все что будет дальше, кстати на счет конденсаторов какие именно менять или все подряд?
кстати может пригодиться: помню когда в первый раз разобрал то относительно земли на 1,2,3 ногах были напряжения около 2х вольт
если это как то может помочь то могу заново замерить и сказать с любых ног!
