Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сразу говорю, я начинающий поэтому если что подскажите что не так=)
Pin No. Pin Name TYPE FUNCTION
1 V33 I OVP/UVP input FOR 3.3V.
2 V5 I OVP/UVP input for 5V.
3 V12 I OVP/UVP input for 12V.
обьясните пожалуйста что это за ноги и для чего они!
И еще вопрос не по теме, я так и не могу понять, когда блок включают сеть то через дежурку запитывается шим, так вот вопрос: шим сразу начинает вырабатывать импульсы для силовых транзисторов в первичке или после того как замыкается зеленый на землю?
Дайте полное название м/с или указание на даташит.
1. OVP/UVP input - это вход м/с, контроль заниженного или завышенного напряжения на выходах БП. Каждому каналу (3,3, 5, 12V) - по ноге м/с.
2. После включения БП в сеть, начинают вырабатываться напряжение(я) дежурки. Одно - +5Vsb - поступает на материнскую плату. Второе, если есть, используется для собственных нужд БП. Дальше - по-разному. В одних БП запитывается ШИМ, но импульсы на транзисторы раскачки не генерируются, пока не поступит сигнал на включение блока (К примеру, после замыкания PS-ON на землю, на 4 ноге TL494 напряжение с 3,8-4V падает до 0.). Во вторых - БП включается подачей питающего напряжения на ШИМ, сразу же начинается генерация импульсов, но опять же при замыкании PS-ON в землю.
и еще один вопрос:как же микросхема дежурного режима EST7502B (даташит сверху) может знать что напряжения в норме когда она не дает импульсов на силовые транзисторы, следовательно транс не вырабатывает напряжений! ведь так или я что-то недопонимаю? а если микруха будет выдавать импульсы на транзисторы силовые, то это получается что бп пока в сети работает всегда без одыха? независимо от того включен или выключен комп
Все события разнесены во времени - замыкаем PS-ON -> появляются импульсы -> идет оценка уровня напряжений. Если не норма -> срабатывает защита. При включенном в сеть БП всегда работает дежурка, а силовые ключи после PS-ON в землю.
Какое напряжение не 13 ноге ШИМ?
Если на нем (13 выводе) есть +5, а на нет напряжения на других выводах ШИМ, или "вообще -0,38" - то или ШИМ хоронить, или для начала пропаять монтаж вокруг ШИМа. И обвязку проверить конечно. Электролитические конденсаторы поменять.
13 нога - "+" питания ШИМ. Никакого резистора между ней и +5Vsb может и не быть.
В предложенной схеме LPJ2-18 он есть. А как у автора темы, в ремонтируем блоке, я думаю он расскажет.
с транса дежурки идет через два диода параллельно и катушку маленькую прямо на шим и оттуда же на +5VSB, а резисторов между +5VSB и 13 ногой шима реально нет
а конденсаторы завтра поменяю и расскажу все что будет дальше, кстати на счет конденсаторов какие именно менять или все подряд?
кстати может пригодиться: помню когда в первый раз разобрал то относительно земли на 1,2,3 ногах были напряжения около 2х вольт
если это как то может помочь то могу заново замерить и сказать с любых ног!
