Мертвый мосфет был в верхнем плече. А терминаторы
В питании процессора те мосфеты, исток которых идёт на дроссели - это вернее плечо
А терминаторы включены следующим образом(см картинку).
Дорожки уходят под слоты памяти, по логике-шина данных.
А центральные точки звонятся в 40 Ом с Vref на слотах, при этом между собой в 0-2Ома. Теряются в слоях текстолита, невозможно проследить.
А при подаче питания на них появляется 1,8В, причем не на всех. На одной сборке 1,8в может быть на первом и 4 контакте, на средних 2-х 0в. На другой могут быть все 4 в 0В, на третей только на первом 1.8в или на 4-м. Но 0,9В нет ни на одной из сборок. P.S. Вставлено 2 линейки памяти в первые слоты. Если память убрать вообще, картина не меняется.
term.jpg 21.18 КБ
