Вдоль разъема памяти или резисторные сборки или одиночные и соединены на один контакт вот на нем и мерять. Память проверяна ? и напоминаю что в серверных с одной линейкой не стартует (в зав от модели мамы)
Удачи
Тут резисторные сборки. Память ставил и по 2 и по 4 и по 1. Родную с ЕСС. Пробовал также обычную втыкать, эффекта 0. Запасной с ЕСС для проверки нет. Сборки если я правильно понимаю идут по 2 штуки последовательно. Потом на концах резисторы соединяются попарно. Я мерил в точках между 2-мя сборками. Где-то 0в, где-то 1,78, то есть VCC питание памяти. В точках после сборок, где резисторы попарно соединяются, там либо 0,23В либо 1,78, либо 1,55в - где как.
А где на DDR2 напряжение терминации(Vtt?) я в распиновке не смог найти.
pinouts.ru/Memory/dimm_ddr2_pinout.shtml
