Режимы TL494 - K7500?
19 Авг 2009 - 15:17
doomnik
Модератор
1252
234.21
Нет запуска БП Alowe 300W (Решено)
и как Sirtec?, нормальные блоки выпускают?
OEM: Sirtec
Странно, эта марка уже несколько лет на рынке...
Насколько я знаю, БП она не производит, а
Вопрос, может быть не в тему, но спрашиваю
Как-то забавно получается. Откуда на 14 ноге 4,8V,
По 12й ноге - 2,1V?! Если напряжение питания ШИМ,
такая же проблема не стартует 300ват блок, включил
UAM Mazayac +1! Кондёр 47х50 снизу
Проблемы с задержкой включения - это обычно косяк
Rom Ну, во первых, Deluxe -
Я уже задолбался по приходу на работу
А напряжение +5SB не изменяется ? Дежурка с
Последние PowerMan'ы тоже не сразу стартуют- сек. через
Привет всем! Как оказалось, проблема решена частично. БП
У более мене нормальных приборов (из группы Л2
Такие приборы нынче большая редкость :) Самый правильный
И все же, если есть стрелочный комбинированный прибор
Прикол в том, что зачастую пара с945 в
биполяры - лучше мультиметром в режиме проверки
Mr.Barbara Вах волшебник! Как в воду
Тот же блок питания. Питание ШИМ 7500 на
Вряд-ли, до сих пор не подводил. Какой
Или у Вас мультиметр врет или... На 13+14
Проверьте раскачку (два с945 обычно коллекторами сидят на
Может ШИМ и исправен, но есть еще
UAM На 12-ой ноге 9.95в, на
Это значит - какие напряжения на 12,
doomnik ШИМ поставил с заведомо исправного
