Обычно все три питающих напряжения довольно просто визуально
Обычно все три питающих напряжения довольно просто визуально отследить на самой плате - к мосту должны подходить три довольно толстые дорожки -- рабочее питание +1.5В, питание памяти +2.5В и питание процессора. Ищите. Опять же, например, L40 - это не нулевой резистор, это smd-дроссель, очень часто ставится в цепи питания мостов. Озвучивайте сопротивления этих линий питания относительно земли.
Помогите Пож С Номиналом Кондеров! Asrock P4I45GV rev. 5.01 prescott 533
