собственно по приходу комне диагноз: мать не включается.
по факту: попутали полярность на кондерах а 3-х кондеров вообще нет (((
сейчас напруги все в норме, мать стартует без памяти (при этом 3 гудка), стоит подключить память и нет старта(спикер тоже молчит). напруга на памяти 2,5 память рабочая кондеры СЕ10, СЕ37, СЕ9, СЕ11, СЕ42 греются(стоят прямо возле сокета памяти)...мне кажется не угадал с номиналом....подскажите какие там стоят кондеры? (я поставил 1000х10)
P.S. и вообще при первой заводке с кнопки стартуют куллера, потом на секунду останавливаются потом заводятся снова...
1000х10 - нормально, только проверьте полярность!- на ASRock'ax маркировка обратная, греться они не должны.
На такой же матплате rev:3.04 номиналы перечисленных конденсаторов 1000х6.3В, как и сказал Роман, маркировка обратная, т.е. на закрашенную белой краской половинку встаём "плюсом"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А то что эта плата так забавно запускается - нормальное явление, присуще даже заведоморабочей плате P4i45GV. Сам не раз в этом убеждался...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
спасибо ребята что откликнулись!
насчет полярности я уже понял ))) в этом то и история что до меня ктото 6 кандеров наоборот припаял, я их естественно перевернул, хотя может стоило заменить?! ну да ладно...если номинал правильный то чтоже еще может быть? на полевике возле слота памяти 2,5В позиционный номер немогу сказать рядом нет платы. без памяти пищит ((( подскажите куда капать?
Возможно к отвалу СМ ??? На таких платах это частенько встречалось. И код останова желательно бы увидеть![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Да, два брата Asus и Asrock имеют обратную маркировку (по сравнению с другими производителями) - белый плюс. Конденсаторы, которые вы неправильно впаяли (которые не взорвались) тоже поменяйте.
поменял все подозрительные кондеры, мать не поднялась (( пост-карты к сожелению нет, прозвонил на всякий случай керамику вокруг севера, кз не обнаруженно (( как можно север проверить на работу с памятью?
У СМ есть три питания - озвучьте сопротивления по всем линиям питания относительно земли.
эмм...значит я померял напругу на Q25=1.5V Q22=2.5V также на нулевых резисторах L40=0.03V L41=0.03V L39=0.03V (без памяти на них 0,07) R44=1.5V.
0,03В это нормально? прошу прощения за ламерство а на каких элементах прозванить питание СМ ?
На фильтрующих керамических конденсаторах рядом с СМ можно попробовать.
