Ну вот вспомнил я про плееры эти свои, появилось время их покопать.
Значит первый, который почти живой. 512Мб с FM. На платке написано: YSB16124V1.03 2006-09-22 SZP, на экранчике ничего. Используя гугл ничего не нашёл кроме призывов о помощи с подобным устройством. На сайте s1 так ничего и не понял и не нашёл Вообще честно фиг пойми что там. На самом плеере (как я понял) контроллер стандартный китайский (уже собрал, не скажу точно какой). Девайс теперь перешёл в режим активного мороза. Тепперь стартинг практически постоянно. Пару раз ещё после этого запускался, первый раз после прогрева микросхемы памяти (стоит Hynix), второй раз - после прогрева контроллера. Как оказалось позже - чистое совпадение. после этого так и осталось стартинг... При включении девайс поедает по току около 150ма 150 мА, потом (когда очевидно виснет) - 40ма 40 мА. Померить ток в состоянии когда он запускается просто неполучилось - такого счастья более не настало.
Честно говоря - прошивку просто не знаю какую подобрать и откуда. на с1 сайте так ничего и не понял, если кому не жалко время, прошу помочь
Второй девайс - 1Гиг с FM. Плеер вкорне отличается от того что я видел (за сегодня) и читал. Выполнен он даже по железу вообще не так как его 512 собрат, который тоже на руках. Макреровки платы нет (не нашёл, всю обкрутил). На наклейке красуется следущее: 1GFM S/N: SW1GFM0709003488. Контроллер тут:
ALi DRA
M5661P B1
0645 TG05
Y626816000GA
На шлейфе экранчика: USF-211. Этот пациент кажется вообще плох. Потребляет он 0,2Ма 0,2 мА в любом состоянии. То есть вообще ничего. То есть очевидно он вообще труп. На плеере есть ещё даже наклейка на экране. Можно сделать вывод, что устройство изначально мертво. Выкинуть на помойку - рука не поднимаеться и не поднимиться
м=милли, 10-3; М=Мега, 106; 40ма больше похоже на 4 Ома. Впредь будьте аккуратнее. Highlander.
150ма150 мА, потом (когда очевидно виснет) -40ма40 мА. Померить ток в состоянии когда он запускается просто неполучилось - такого счастья более не настало.Честно говоря - прошивку просто не знаю какую подобрать и откуда. на с1 сайте так ничего и не понял, если кому не жалко время, прошу помочь
ALi DRA
M5661P B1
0645 TG05
Y626816000GA
0,2Ма0,2 мА в любом состоянии. То есть вообще ничего. То есть очевидно он вообще труп. На плеере есть ещё даже наклейка на экране. Можно сделать вывод, что устройство изначально мертво. Выкинуть на помойку - рука не поднимаеться и не поднимитьсям=милли, 10-3; М=Мега, 106; 40ма больше похоже на 4 Ома. Впредь будьте аккуратнее. Highlander.
