В общем обнпружено 3 таких устройства, есть интерес их поднять.
Первый заикается при воспроизведении, второй просто не включается, компом не видится (Мёртвый), Третьий повисает при включении (Starting... и всё).
Для начала было бы не плохо их опознать, может кто с таким сталкивался?
Вложение | Размер |
13072009.jpg | 50.87 КБ |
В дополнение: КОды оборудования: USB\Vid_10d6&Pid_1101&Rev_0100, с девайсом есть установочный диск, Интерфейсик такого рода:
На диске есть даже прошивальщик, но прошивок нету.
МОжет кто чем подсобит? Был бы очень благодарен
Сейчас мучаю плеер, который не хочет запускаться: если его в таком состоянии (starting....) включить в комп, он находится в режиме USB 2.0 (FS) ADFU Device (с батарейкой). Ежели вытащить батарейку и подключать его к компу, то примерно 2 раза с трёх он нормально запускается, виден диск, на него нормально копируются файлы, если вставить батарейку, то плеер продолжает работать, играет музыку и тд. После этого с батарейкой и выключается и включается нормально (пять раз из пяти), но только стоит её вытащить и воткнуть заново - плеер опять не работает (starting...), при подключении к компу опять находится как USB 2.0 (FS) ADFU Device...
Был у нас такой год с лишним назад, тоже стартинг... и все. Перепрошивали так, сяк, поднять не смогли. Как называется не помню. Слетают такие товарищи при манипуляциях с данными при подсевшей батарейке, то есть, можно считать, что у нормальных (не живущих в обнимку с тестером) людей они просто обречены.
brainbooster needed...
s1mp3.org/ru/ вам в помощь =)
Надписи есть какие-нибудь?
На плате должен быть номер платы, на экранчике (обычно на шлейфе) номер экранчика по этим данным, а также по названию контроллера из плеера нужно найти прошивку и зашить в ADFU режиме. У самого валяется два таких, прошивки именно под них в нете нету.
Ну вот вспомнил я про плееры эти свои, появилось время их покопать.
Значит первый, который почти живой. 512Мб с FM. На платке написано: YSB16124V1.03 2006-09-22 SZP, на экранчике ничего. Используя гугл ничего не нашёл кроме призывов о помощи с подобным устройством. На сайте s1 так ничего и не понял и не нашёл
Вообще честно фиг пойми что там. На самом плеере (как я понял) контроллер стандартный китайский (уже собрал, не скажу точно какой). Девайс теперь перешёл в режим активного мороза. Тепперь стартинг практически постоянно. Пару раз ещё после этого запускался, первый раз после прогрева микросхемы памяти (стоит Hynix), второй раз - после прогрева контроллера. Как оказалось позже - чистое совпадение. после этого так и осталось стартинг... При включении девайс поедает по току около
150ма150 мА, потом (когда очевидно виснет) -40ма40 мА. Померить ток в состоянии когда он запускается просто неполучилось - такого счастья более не настало.Честно говоря - прошивку просто не знаю какую подобрать и откуда. на с1 сайте так ничего и не понял, если кому не жалко время, прошу помочь
Второй девайс - 1Гиг с FM. Плеер вкорне отличается от того что я видел (за сегодня) и читал. Выполнен он даже по железу вообще не так как его 512 собрат, который тоже на руках. Макреровки платы нет (не нашёл, всю обкрутил). На наклейке красуется следущее: 1GFM S/N: SW1GFM0709003488. Контроллер тут:
ALi DRA
M5661P B1
0645 TG05
Y626816000GA
На шлейфе экранчика: USF-211. Этот пациент кажется вообще плох. Потребляет он
0,2Ма0,2 мА в любом состоянии. То есть вообще ничего. То есть очевидно он вообще труп. На плеере есть ещё даже наклейка на экране. Можно сделать вывод, что устройство изначально мертво. Выкинуть на помойку - рука не поднимаеться и не поднимитьсям=милли, 10-3; М=Мега, 106; 40ма больше похоже на 4 Ома. Впредь будьте аккуратнее. Highlander.
Боюсь не соглашусь. Все эти плееры работают даже от компа без батарейки, причём (судя по тому что она греется) ещё даже пытаются её заряжать. Возможно просто дёрнули когда на него файлы летели.
И всё же, какой же фактор на него влияет, что он иногда стартует???? Интересно до ужаса, что его заставляет не виснуть на "Starting...", а запускаться.....
По поводу пациента с номером платы, в гугле есть ссылка на форум forum.s1mp3.org/viewtopic.php?p=23096 почитал, там есть пару ссылок, познаний английского хватило на то, чтобы понять, что человек заливший их туда утверждает, что одна вроде чуть рабочая, вторая полностью рабочая. попробуйте их зашить (ессно в ADFU режиме)
Первые две ссылки с этого форума (тема довольно большая, неисключаю, что есть еще)
mympxplayer.org/dump9043bin-df446.html
rapidshare.com/files/33806839/A910007A.7z
Гугл нашел еще пару форумов, там вроде тоже есть ссылки, попробуйте их, если эти не помогут.
По поводу второго, то без каких либо опознавательных знаков это почти труп, т.к. прошивку можно найти только перебором под данный проц.
Я вот про этот форум собственно и говорил. Там относительно моего тела есть только призыв о помощи с 0 ответов.
На счёт прошивок - мне почему-то кажется, что что попало лить не стоит. Это ж не уни-драйвер в конце концов. Эх, если бы прошивки искались методом: Китаец - 512Мб - с FM - скачать
