вот
30 Июл 2009 - 07:51
Vadimm
129
-1.66
вот
103.91 КБ
GA-8IPE1000 rev 2.0 post 83
Носил к знакомому - он не помог.
Кулера будут и без него крутиться.
to Rom Пока не грел - но сегодня
Сокет-то грели или нет?
To Erstmann. Все USB проверил нет
Да действительно невнимательность моя, удалите мои посты, что
Vepr, в таком случае, Вы просто невнимательны: >Обновил kim3,
>Это вполне нормальное напряжение для ядра Prescott. Впредь
1.4V питание процесора ? какой же это проц
kim3 Проверьте сначала все USB data+/data- на КЗ с
to Admin_Bit Да вы правы на сокете так
И не будет. На пластмассовой крышке написано
to versal - А что это
Сокет - Т2? Попробуйте продавить его... а лучше
Спасибо versal. Всё бы хорошо, да
Поджать непонравившиеся "лепестки" и если не поможет, читать
Спасибо Lunadron! , приму во внимание. Но меня
Азбука Самоучитель Решебник 8IPE1000
Приветствую всех. Вот у меня появилась такая же
С сокета надо начинать было ибо Т2 там....
поясню, точно отвал сокета, однозначно. Ибо когда его снял
По одной плате статистику не делают...
прошил - тоже самое, стал копать дальше. Подозрение пало
Смысла не вижу, но раз сильно хотите -
а может у вас есть точно работающий биос
Rev1, rev2 и rev3 очень похожи, BIOS'ы их
так может на сайте и биос для rev
Типичная rev2.0. А это типичная rev1,
вот
На вашей плате возле MIO на текстолите на
файл 101 - это моя плата, файл ga-8ipe1000_rev2x_big.jpg -
И чем она непохожа на плату с сайта?
вот:
А это уже интересно... Выложили бы фотки
пробовал пробиос - вообще пост карта по нулям.... по
Может быть есть смысл попробовать какойто Prescott
Поищите на этом форуме ProBIOS 2Мб под i865pe
да.... попадалово. выясняется, что, судя по оф сайту гигабайта,
вот и сильно похоже на то, что срабатывает
Тогда меняйте мосфеты по питанию мостов. По поводу
перешивал три разных прошивки - одинаково.
Я бы начал с перешивки БИОСа...
а никаких, практически сразу 83 и дергается. пост карта
Какие пост-коды предшествуют коду останова? Какая пост-карта?
вот
