G86-603-a2 - это и есть полное название чипа, все остальные надписи малоинформативны и могут говорить о дате выпуска, заводе изготовителе, номере партии и т.п. В торговом названии ведеокарты мало чего от чипа так сказать заимствовано, встречал GS с двумя разными чипами... По хорошему подходит любой чип с частотами не ниже заявленных и такого-же размера (соответственно с тем же G86 ядром). Но это так сказать в каждом конкретном случае нуждается в проверке. А теперь на добивочку - НЕЛЬЗЯ паять ноутбучную плату оборудованием для ремонта сотовых телефонов, оно на 2 порядка хуже!!!! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТО ВОЗДУШКИ ШАНС УГРОБИТЬ ЭТУ МАТЬ ПОРЯДКА 90 ПОЦЕНТОВ. Там бессвинцовка, причём оч недружелюбная. На столе сейчас как раз лежит такая материнка, от видео юг расположен в 2х сантиметрах и север в 3х, при локальном разогреве мать выгнет и их поотрывает....
