Могу предложить вариант с ремонтом матери по почте, даже с пересылкой выйдет меньше 6 рублей. А по вашему посту, часть первая - паяльная станция, если у вас нет паялки способной разогреть ВСЮ мать, оч большой риск на этой матери рвануть остальные бга чипы (включая сокет) при локальном прогреве. Поставить с десктопа в принципе можно, но получите печку, как её остужать - вопрос конечно интересный, заведётся без проблем, по крайней мере при экспериментах на 8 серии проблем не встречал, да и на будущее ПИШИТЕ МОДЕЛЬ ЧИПА, у вас насколько я понял G86-603 так? Да и для ребола одного чипа трафарет не нужен, можно перереболить в ручную.
