Soltek SL-KT600-RL + Sempron 2300+ (166*9.5) -
Soltek SL-KT600-RL + Sempron 2300+ (166*9.5) - замобилен (максимальный К=11, стартовый 9.5)
Bios 1.5RL (Ami) с поддержкой Sempron
(soltek.com.tw/soltek/download_file/BIOS/ami/ami-socketA/VIA/kt600-rl/KT600...)
BP-6.0a10 ключи /a10/x
AMIBCP v7.51.03
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Все пропатчилось и прошилось, но при загрузке и работе никаких изменений нет. Коэффициент не сменился на 10. В BIOS'е ничего нового.
PowerNow! работал и до этого.
Чтобы еще раз проверить, вернул непатченый BIOS, запустил RM Clock Utility 1.2 - коэффициент меняется "на лету". Напряжение "меняется" - прога показывает, что поменяла, но SoltekHM и другие этого не видят - увы. (Знаю, знаю - это зависит от способностей платы)
Версия 6.00 - обкатка (часть 2)
