понадобилось заменить "паучёк" RT9214. Скажите можно ли заменить его пзними ревизиями или подскажите аналог желателоьно от Winbond.
Корпус его 4х5мм 8 ног. Работет с 4500GM и питателем памяти.
"Поздние ревизии" - это что за звери?
Если у вас в наличии есть какие-нибудь элементы, предполагаемые в замену, то лучше сразу озвучить маркировку.
Аналоги от Winbond'а вы вряд ли найдете.
Корпус - SOP-8.
С коммутатором на базе чего-нибудь аля APM4500 этот ШИМ не работает. От коммутатора весь преобразователь питания памяти получает входное напряжение, но как-то повлиять на коммутатор не может (за исключением ритуального самоубийства ).
Корпус - SOP-8.
