Плата стала зависать всё чаще и чаще пока не дошло зависание сразу при переходе к загрузке ОС. При пробном тестировании выявлены глючащие NIKOS Q29 и Q30, а также вздутые коннд. рядом стоящие. Трнз-ры заменены на 09N03LA. Позже замечен нестабильно работающий Q36
Корпус его 4х5мм 8 ног. Работет с 4500GM и питателем памяти.
Если у вас в наличии есть какие-нибудь элементы, предполагаемые в замену, то лучше сразу озвучить маркировку.
Аналоги от Winbond'а вы вряд ли найдете.
Корпус - SOP-8.
С коммутатором на базе чего-нибудь аля APM4500 этот ШИМ не работает. От коммутатора весь преобразователь питания памяти получает входное напряжение, но как-то повлиять на коммутатор не может (за исключением ритуального самоубийства ).
Мдя неверно выразился..... 9216, 9218S, 9612 и т.д...
В том то и дело что нету...
Так и думал. Обычно их менять нечем ((.
Ага а вот это интереснее. Видимо я не до конца разобрался.... Видимо он то и может работать плохо а не RT. Тогда простите за левую наводку. Буду смотреть повторно.
Измерить входное и выходное напряжение преобразователя вроде бы не проблема.
Кроме этого имеется возможность запрещения работы преобразователя на базе RT9214.
P.S. Может быть название темы изменить в сторону варианта "...... нет питания памяти"?
Питание есть.... Просто оно есть не постоянно, а иногда пропадает и напряжение ведёт себя неустойчиво т.е. то повышается, то понижается.
Дык так и напишите в названии темы - "... Проблемы с питанием памяти".
Сейчас название не отвечает содержимому темы - вы не имеете четких критериев работоспособности/неработоспособности обсуждаемого элемента.
Да и запрошенных напряжений я что-то не наблюдаю.
Не. Тема именно про поиск замены RT9214. Просто пока найти чем заменить не получается. А уж почему нужна замена это третий вопрос. Конечно, я думаю, что тут его обсудить можно, но не обязательно .
