Поможете пошагово разобратся? См. фото. И так в моем понемании устройство питается от постоянного тока. Смотрю по +5 поступает напряжение в 5В сразу поподает на мне неизвестный элемент 1Х1 потом на 2 предположительно конденсатора (наверное керамическими их называют). И потом с большого конденсатора уходит дорожка на " - ". С другой стороны платы дорожек не наблюдаю. По +12 все выглядит проще. Предпологаю это диод стоит. Мультиком прозванивал его показывает "002" это наверное падение напряжения называется. Ну так вот, я наверное на уроках физики спал или чегото непонемаю. Помоему что-бы схема работала она должна замыкатся. Но а если питание 5В через эти 3 элемента уходит на землю то ничего она напитает а +12В вобще уходит в не куда. И непонемаю зачем там вообще диод нужен (или какой либо другой элемент)
