Вообще-то на плате имеется практически прямое указание на функцию детали - изображение стабилитрона/защитного диода (о чем и говорилось в указанной теме). Заодно можно снять этот элемент и увидеть, есть ли соединение одного из крайних выводов (ближнего на фото) с чем-нибудь на плате.
Сильно сомневаюсь, особенно с учетом того, куда идут дорожки от соседнего элемента.
А вот менять обсуждаемый элемент, если он окажется диодом не надо, тут я согласен.
Ну я так понемаю на моем фото это стабилитрон с защитным диодом? Я так понемаю на крайних выводах и должна отсутствовать напряжение? Вот только зачем с верхней на фото ножке имеется дорожка которая уходит на элемент С2 (тоже виден на фото) ?
Отпаяйте и проверьте, нет ли рпобоев. С чего вы взяли, что ее менять надо?
Отпоять проблем не составит А вот как его проверить? И менять решил в связи с отсутствием напряжения на крайних выводах
Согласен. Дело идет методом тыка Знаю что не самый верный способ но все-же способ. Просто получение каких-то знаний пробую методом общения с людми которые работают в этой области и зарабатывают этим на хлеб
Я некак не могу создать для себя методику. Последовательность действий ну и конечно большые трудности состовляет определение типа элемента и его проверка.
Попробую опять описать ситуацию. Подключаю жесткий к компу. Комп включается доходит до определения ИДЭ устройств и виснет. При этом звука вращения плат неслышно и не слишны никакие счелчки. Померил напряжение на 4-ох контактах приходящих на моторчик. На всех 6В.
До методики обычно принято ознакамливаться с принципом работы устройства и отдельных его частей. А потом уже составлять для себя методику действий, исходя из принципа действия устройства - т.е. в каком порядке и что проверять для диагностики.
Если с пониманием имеются проблемы, то наиболее простая методика заключается в визуальном осмотре объекта, измерении сопротивления по питающим линиям в неактивном состоянии, определении силовой части схемы (сюда входит и опознание силовых элементов), измерении напряжений в необходимых точках силовой части схемы в активном состоянии.
В вашем случае сложно что-либо посоветовать без дополнительных данных.
Поможете пошагово разобратся? См. фото. И так в моем понемании устройство питается от постоянного тока. Смотрю по +5 поступает напряжение в 5В сразу поподает на мне неизвестный элемент 1Х1 потом на 2 предположительно конденсатора (наверное керамическими их называют). И потом с большого конденсатора уходит дорожка на " - ". С другой стороны платы дорожек не наблюдаю. По +12 все выглядит проще. Предпологаю это диод стоит. Мультиком прозванивал его показывает "002" это наверное падение напряжения называется. Ну так вот, я наверное на уроках физики спал или чегото непонемаю. Помоему что-бы схема работала она должна замыкатся. Но а если питание 5В через эти 3 элемента уходит на землю то ничего она напитает а +12В вобще уходит в не куда. И непонемаю зачем там вообще диод нужен (или какой либо другой элемент)
rom.by/forum/Podskazhite_chto_za_detal
А кому счас легко...
Ну на сколько я понел это транзистор. Производитель ST Microelectronics ( X2B Y351) а на сайте как не искал ничего нарыть не смог
maco, диодик там рядом стоит
Что следует делать ?
