Был у меня точно такой же блок - только в моём просто силовые транзисторы погорели, которые D304X - по всему рынку носился их искал так и не нашёл. Заменил на 13007 (по параметрам вроде одинаковые) - прекрасно работает. Схема достаточно простая у него. 7500 микросхему можно поменять на TL494 и так далее. Его ещё хозяин с ремонта не забрал, если надо какие промеры сделать или детали опознать - могу помочь.
