БП Luxeon ATX-350 P4 после грозы
помрал после грозы БП Luxeon ATX-350 P4. Может у кого схемка на него имеется, или подскажите схему аналога ?
В этом БП две м\с AZ 339P-E1 и AZ 7500BP-E1, тр-ры - 2шт D304X, BU3150, остальные не видно из-за плотного монтажа.
Перенесено из темы "Схемы БП".
Конкретно на него схемы может не быть. Посмотрите по ШИМу 494-7500, а вот на чем дежурка, пока не понятно.
Был у меня точно такой же блок - только в моём просто силовые транзисторы погорели, которые D304X - по всему рынку носился их искал так и не нашёл. Заменил на 13007 (по параметрам вроде одинаковые) - прекрасно работает. Схема достаточно простая у него. 7500 микросхему можно поменять на TL494 и так далее. Его ещё хозяин с ремонта не забрал, если надо какие промеры сделать или детали опознать - могу помочь.
luxeon atx-350 - номинал R30
