но вот клипса для SO-8 фуфло полное, советую не брать!
Кстати, она меня натолкнула на идею панельки под SO-8 из подручных материалов... Сваять какую-то конструкцию вроде бельевой прищепки из текстолита (или, для особо ленивых - взять бельевую прищепку и немного сточить губки, чтобы по толщине были равны корпусу SO-8), по бокам - накладки из текстолита, с пропилами под лапки, в качестве контактов - взять пружины из RJ-45 гнезд, упругие и позолоченные, и соответственно выгнуть. Паять их к тем же пластинкам текстолита...
Надеюсь на днях таки дойдут руки до воплощения данного "мегадевайса" в жизнь О результатах отпишусь.
