В моём же случае диодный мост стоит "при входе", а по сему компутерные вольты не подойдут (они то постоянные).
Долго смеялся, спасибо. Напомнило старый анекдот из студенческой жизни о принципе работы конденсатора/диода.
Willem рекомендуется запитывать от 9 В переменного тока или от 12 В постоянного. Не забывайте, у Willema'а присутствует 7805, которая дает около 5,6 В (или больше, если стоит 2 диода). А уже от 7805 питается все остальное. Поэтому если питать Willem от напряжения, бОльшего 12 В, то 7805 долго не выдержит или придется лепить довольно большой радиатор. А так 7805 нормально живет и без радиатора.
Судя по схеме, он может питаться от 12.5 до 25В
Укажите, пожалуйста, точку, для которой даны эти напряжения.
Santa
Если Вам не перешивать м/с повышенным напряжением, то и компучные 12В подойдут.
Admin_Bit
Santa
