материнской платой не нагрузился, свистит как аццкий свиристель. нашел
нашел гору советских резисторов на 2Вт от когда-то разобранного телевизора, комбинация 33+33 ома не помогла, а вот 33+13, то есть 46 Ом работает отлично, свист пропал. Спасибо egor-land за ответы-советы.
Но есть еще пара моментов:
1) ток +5Vsb=2A (написано на блоке), нагрузка в 46 или 33 Ом как я понимаю не представляет проблемы, ток через резистор 0,044 до 0,06A невелик. Немного смущает напряжение -5v. Там всего 4,27v.
2) замененный в блоке вздувшийся конденсатор и есть сглаживающий +5Vsb, и параллельно ему УЖЕ СТОИТ резистор 41 Ом. Ка быть ? забить ?
