Попался блок Macropower MP-340AR Intel Ver 1.3 ready. Все что на форуме про него есть прочитал.
Проблема - не старует, сильно свистит. Дежурка есть, завышена до 5,3-5,5 в.
При осмотре обнаружил вздувшийся конденсатор С34 1000мкф 10в TEAPO. Блок запустился и свиста при работе вроде бы не слушно. Но в дежурке свистит, пока не запустишь. Думаю перепаять все электролиты, но пока лень. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и проблема локализована.
не запуская основной БП , нагрузите дежурку резистором
40...50 Ом , свист должен убраться.
спасибо за совет, вот только думаю что это лечение не причины а следствия. может быть это только усугубит ситуацию ?
Был похожий пациент (вот точно сейчас модель не вспомню, но какой-то JNC), вылечился путем пропайки ног трансформатора, заменой собственно емкости на 1000 мкф в дежурке и допайкой на свободное место (рядом с все тем же 1000 мкф) электролита на 470 мкф.
вы резистор ставили или нет ?
свист при этом исчезал ?
свист - это прерывистый режим работы блокинг-генератора из-за малой нагрузки,
его частота около 8...15 кГц.
если это сделать лень , можете просто поставить БП в системник,
дежурка чуть нагрузиться материнкой и свист скорее всего исчезнет.
пока не пробовал, только домой пришел, спасибо за советы, щас займусь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
материнской платой не нагрузился, свистит как аццкий свиристель.
нашел гору советских резисторов на 2Вт от когда-то разобранного телевизора, комбинация 33+33 ома не помогла, а вот 33+13, то есть 46 Ом работает отлично, свист пропал. Спасибо egor-land за ответы-советы.
Но есть еще пара моментов:
1) ток +5Vsb=2A (написано на блоке), нагрузка в 46 или 33 Ом как я понимаю не представляет проблемы, ток через резистор 0,044 до 0,06A невелик. Немного смущает напряжение -5v. Там всего 4,27v.
2) замененный в блоке вздувшийся конденсатор и есть сглаживающий +5Vsb, и параллельно ему УЖЕ СТОИТ резистор 41 Ом. Ка быть ? забить ?
Два варианта - или высох конденсатор фильтра или не нагружены каналы +5,+12.
Но в любом случае питание -5в сейчас нигде не используется.
"Но в любом случае питание -5в сейчас нигде не используется." - а раньше зачем использовалось ?
"Два варианта - или высох конденсатор фильтра или не нагружены каналы +5,+12." - свистит в дежурке, естественно каналы +5,+12 не нагружены.
Все уже пережевано сто раз: Свист дежурки и как с ним бороться
попробовал нагрузить блок на парочку других материнок. свиста нет, видимо первая мать какая-то не такая была.
Дополнительный резистор не ставил, т.к. в блоке он уже поставлен производителем (на 41 Ом). Таким образом весь ремонт заключался в замене конденсатора 1000мкфx10в на выходе дежурки. Всем спасибо.
