Не. Случаи успешной пересадки на гнилобайтах были, даже по моему здесь. Ссылок привести не могу, но посты читал. Но чёткой статистики - согласен - нету.
Смущает одно, при пустых слотах - сопротивление между питанием памяти и землёй порядка ~25 Ом. Проверил стабилизатор, выпаяв дроссель - с выхода стаба на землю 200-300 ом. Эти 20 ом где-то по пути от стаба до слотов. Причём при работе транзюки не греются.
Прогрев моста ничего не дал. Всё так же.
