Попробуйте прошить биос, потом уже думайте в сторону
26 Июн 2009 - 17:25
Remontnik
553
60.21
Попробуйте прошить биос, потом уже думайте в сторону севера..
Gigabyte GA 8IK1100 rev2.1 - после замены ЮМ память определяется как 16Mb
Спасибо.
SMBDATA, SMBCLK
Был бы у меня осциллограф... Подскажите пожалуйста на
может поможет прояснить ситуацию: была плата ASUS P4P800-SE
А я бы сначала все же осциллом в
Та-а-ак... Значит всё таки ЮМ и память довольно
To Versal: в той теме написал
ЮМ.
to groovy. про спд я тоже подумал, вот
Ребята, а SPD по-вашему кто читает? //трассернули
Замечательно, MaxAce, теперь бы неплохо было бы, если
Осмотрите внимательно на предмет покоцаных дорожек...
GA-8IK1100 REV2.0 Подтверждаю успешную замену ICH5R->ICH5
Нет. Прибыла она ко мне с дырявым югом.
Может быть и из-за ЮМ. Проверить только заменой
865 от 875 отличается мало. Ну по энергопотреблению.
Корректнее будет сказать - от стабилизатора до
Не. Случаи успешной пересадки на гнилобайтах были, даже
Если почитать форум, то напрашивается следующий вывод -
Питание памяти тоже проверил. В норме 2,65V. Но
ИМХО - очень маловероятно. Искать надо в
Южник менял над плиткой со шторками. И из
Это только ваше мнение... При замене ЮМ,
Имееет значение? ЗЫ. ИМНО смена южника и его
Расскажите-ка, каким образом вы меняли ЮМ и какое
Имеет смысл для начала измерить напряжения на памяти,
