>> А просто запретить поддержку Legacy USB пробовалось? А LAN - отдельно сетевой BIOS не отключается? Или не помогает, только всю сеть?
Оказалось достаточно Legacy USB отключить (А чего это такое? Загрузка с usb устройств?). Lan включена полностью и все работает. Emm386 грузится без звука и, должно быть, работает. На досуге это проверю.
Надо же. Почти идеальная плата плата получилась. Почти - это с sata cd-roma не загрузиться, но этот raid и не предназначен для загрузки с cd-rom а. Ну и ещё, когда ставишь xp-ю на sata винт надо драйверы raid с дискетки подставлять. Чуть-чуть лишних телодвижений.
>> А emm386 с ключами запускать не пробовали? Авось поможет? Или от FreeDOS взять замену?
>> А насчёт версии DOS есть такая команда ver в DOS. И её расширенный вариант ver /r
Нет. Не пробовал. Сейчас-то уже работает и так. А софт - Win98se. Вернее, ядро досовское от него. Под дос 6.22 влом на fat16 винт форматировать.
