А как быть - если артефакты есть , сопротивления , напряжения в норме но и чрезмерного нагрева не чувствуется ? Т.е. температура проца в районе +40 , память едва тёплая .
Артефакты и в DOSe и в винде одинаковы. Попытка прогреть всю видеокарту привела к тому - что она просто перестала определяться материнкой. Хотя после прогрева питание не занижено и сопротивления по питанию памяти и проца остались теми же.
