да греется вся. проблем с питанием
remont интересный случай И что, прям вся греется? По-моему у таких артефактов может быть 4 причины - отвал БГА (как кристалла от подложки так и чипа от платы) , неисправная память, глючащий ГПУ, проблемы с питанием (это если вся греется). Спецы, надеюсь, поправят, если не прав.
да греется вся. проблем с питанием нет изначально т.е. напряжение в норме, но память выжжена вся..
то, что арты связаны с подсистемой памяти (т.е. контроллер-шина-память) это 100%... (я такие карты режу последнее время... по-возможности не паяю т.к урезка надёжней)
это не интересный случай. интересный- это когда на видюхе вся память в процессе тестов выгорает на глазах (доли секунды и вся память греется)))
Артефакты XFX 8800GTS
  • я вроде писал, что виснет картинка и видяха
  • арты аналогичные только их больше :)... греется-
  • remont Ну так это.. Если
  • да греется вся. проблем с питанием
  • Allexzar В технологиях и ремонте
