Замерял напругу +5vsb(не всовывая в системник). До и после включения питания ровно 5.06v. Проверил все кандёры - всё OK! Проблема не решилась. Кстати, проверял выход напруги на БП. Напряжение находится впределах нормы(замерял тестером), но решил нагрузить лампочкой 12v 50w. И вот что получилось. На всех выводах горит соотвественно выходному напряжению, но на выходе 5vsb немного накаливается и тухнет, при этом блок отключаеться(как будто КЗ или огромная нагрузка). Отсоединяешь - блок опять работает. Проверял таким макаром заведомо исправный блок. Там светится на этом выходе соответственно 5v и блок работае, не выключается. В чём это может быь причина и какие способы устранения можете предложить!?
