Вопрос такого плана. Работал-работал комп и в один прекрасный день стал запускаться с задержкой примерно в 20-30 сек. То есть, нажимаешь на кнопку power на системнике, а комп запускается спустя 20-30 сек. Проверяли на нескольких компах тот же эфект. Где искать проблему. В чём задержка. Помогите пожалуйста!!! Блок Colorsit ATX 350w P4
Проблема в блоке. В том что он Colorsit ATX 350w P4.
Для начала замерьте напряжение на разъеме АТХ. 5VSB до включения, и все после. Прямо на МБ. Блок еще не вскрывали?
Прочитайте правила создания тем на форуме.
Нельзя блок в таком состоянии вообще подключать к материнке - он в одном шаге до полного выхода из строя. При этом с вероятностью ~ 40% он может потянуть за собой и материнскую плату и винчестер.
Вскройте его, замените неисправные конденсаторы. Особенно опасна неисправность 10х50в в горячей части дежуркеи
Замерял напругу +5vsb(не всовывая в системник). До и после включения питания ровно 5.06v. Проверил все кандёры - всё OK! Проблема не решилась. Кстати, проверял выход напруги на БП. Напряжение находится впределах нормы(замерял тестером), но решил нагрузить лампочкой 12v 50w. И вот что получилось. На всех выводах горит соотвественно выходному напряжению, но на выходе 5vsb немного накаливается и тухнет, при этом блок отключаеться(как будто КЗ или огромная нагрузка). Отсоединяешь - блок опять работает. Проверял таким макаром заведомо исправный блок. Там светится на этом выходе соответственно 5v и блок работае, не выключается. В чём это может быь причина и какие способы устранения можете предложить!?
Проблема в источнике дежурного напряжения.
Для начала - заменить все электролитические конденсаторы в дежурке.
Электролиты все рабочие. Выпаивал проверял.
ESR проверяли?
Учитывая стоимость конденсаторов, их лучше не проверять, а просто заменить.
"Рабочесть" проверить трудно.
"Рабочесть" - проверить трудно, а вот ESR при наличии прибора - легко
Столкнулся недавно с БП ColorsIt 350 w. Запускался после нажатия кнопки включения минуты через 2. Было 4 вспухших конденсатора во вторичке, заменил - не помогло. Заменил конденсатор в дежурке 1000 мкФ 16 В. Стал нормально включаться.
Очень старенький ZALMAN ZM400A-APF, отпахапл лет 10. Мне подарили года 2-а назад. Кондёры на вид все целы. Выпаял дежурку 1000*10V емкость у обоих 101% ESR один 0,1 ом, второй 0,00ом. Заменил оба на 1000*16V. Стал запускаться сразу!!! Раньше с таким не встречался.
Большое спасибо.
