При проблемах с питанием , которые мне до сих пор встречались, артефакты были довольно специфичные. При неисправной памяти они на десктопе например все время накапливались (если двигать окна. Если свернуть-развернуть, то артефакты как в самом начале при загрузке были). При изменении разрешения характер арт-в тоже меняется (при одном разреше нии на весь экран, при другом - полосами).
При проблемах с питанием же (в винде) всякие точки-линии моргали. Если двигать окна, они не накапливались и не передвигались с окнами, а оставались, где были. (хотя... при перемещении окон точно не помню, как они себя вели. Но во всяком случае не накапливались бесконечно, как в случае с памятью)
