частоты понижал- до минимума, все также
я думаю память. больше склоняюсь к питанию
ИМХО обычно если гпу, то точки на весь экран, а память частично, в этом конечно не особо уверен.
про конвееры тож вариант. 2remont, как лечите?
в ОС крупные синие пиксели. 800 на 600 - большие, 10280 на 1024 - меньше.
только что повышал частоты при повышении на память артов больше! только что эт значит: битый чип, или питалово
