Это питание 4558 ? Значит на второй
При отключении одной платы напряжение 13,5, при подключении второй падает до 8,5
Это питание 4558 ? Значит на второй плате есть сгоревшие микросхемы. Может, и на первой тоже, только они не садят питание.
Microlab M1000 помогите с ремонтом(решено)
