Спасибо! Буду пробовать Вобщем резать не пришлось! Выпаял диод 1n60 колонки заработали, но как то странно! Работает только центральный канал и саб. При этом сабвуфер постоянно гудит. Звук нормальный только на низкой громкости. Если прибавлять появляется треск в колонке. и не реагирует на основную громкость. Только на громкость центрального канала и саба! Я вот думаю может это потому, что без диода работают? При отключении одной платы напряжение 13,5, при подключении второй падает до 8,5
