Резистор между сигнальным выводом и выводом питания
17 мая 2009 - 20:13
Сказочник
27403
1742.14
novi4eg писал(-а):
типо резистора, конденсатора?
Резистор между сигнальным выводом и выводом питания (pull-up/pull-down).
Нда, результатов диагностики по напряжениям море
. Видать для остальных элементов на матплате питание не обязательно.
novi4eg писал(-а):
поставил другую флешку, прозвонил q12
Флешка работоспособная? Прошивка нужная?
Q12 прозвонили и результат неизвестен? Зачем прозванивали?
Asus P4BGL-MX. куда делся reset?
а подтяжка - это подтягивающий элемент типо резистора,
Если у вас сигнал Reset# находится в
maco объясните пожалуйста, видимо я не понял -
В принципе работоспособные напряжения. 2,88 В смотрятся
1. нет, другая 2. попытался отследить дорожку, она проходит
novi4eg Нескромный вопрос - это относится
похожая проблема на этом плате - на пост
А кто мешает проверить состояние Reset'а на линии
А что должно происходить? У меня плате все
Т.е. проходит. Это не залипший Reset. Можете
Нда, результатов диагностики по напряжениям море. Видать для остальных элементов на матплате питание не обязательно.
