Т.е. проходит. Это не залипший Reset. Можете
15 Мар 2008 - 23:59
Сказочник
27403
1742.14
ресет на мгновение все же вспыхивает
Т.е. проходит. Это не залипший Reset. Можете проверить следующим способом - нажмите кнопку Reset и фиксируйте, что происходит.
Asus P4BGL-MX. куда делся reset?
Резистор между сигнальным выводом и выводом питания
а подтяжка - это подтягивающий элемент типо резистора,
Если у вас сигнал Reset# находится в
maco объясните пожалуйста, видимо я не понял -
В принципе работоспособные напряжения. 2,88 В смотрятся
1. нет, другая 2. попытался отследить дорожку, она проходит
novi4eg Нескромный вопрос - это относится
похожая проблема на этом плате - на пост
А кто мешает проверить состояние Reset'а на линии
А что должно происходить? У меня плате все
