JETWAY Проблема скорее всего в биосе, мультик
JETWAY
Проблема скорее всего в биосе, мультик и биос завязаны между собой (если не ошибаюсь это не раз упоминалось на этом форуме), можно попробовать залить биос от мамы с таким мультиком и чипсетами (только если под рукой есть программатор или мама на которой можно будет перешить вновь в случае не запуска) и посмотреть, что из этого получится...
